Roborock Qrevo 2 Pro
Hüpe võimsuses.
Igapäevane mugavus.
Tellige
Hüpe võimsuses. Igapäevane mugavus.
Hüpe võimsuses.
Igapäevane mugavus.
Roborock Qrevo 2 Pro on loodud kodudele, kus on vaibad, lemmikloomakarvad ja igapäevane segadus. Selles on ühendatud suur imemisvõimsus, takerdumiseta harjamine, nutikam vaibahooldus ja laiem äärte katvus – kõik need koos hoiavad teie kodu puhtamana ja vähendavad teie vaeva.
25 000 Pa HyperForce®'i imemisvõimsus
Sügavpuhastus vaid ühe puhastuskäiguga
Proovige tõelist puhastusvõimsust 25 000 Pa HyperForce®’i imemisvõimsusega. Olgu tegemist kõvakattega põrandate või vaipadega, eemaldab seade tõhusalt igapäevase tolmu, puru ja sügavale tunginud mustuse.
18,500 18,500 18,500Pa
Maksimaalne digitaalse mootori võimsus¹
Kahekordne takerdumisvastane süsteem
Karvad tolmumahutisse, mitte harjade ümber.
DuoDivide®’i põhihari
Enam pole vaja harja küljest karvu käsitsi lahti harutada. Kahekordne takerdumisvastane süsteem suunab karvad üleskorjamiseks sissepoole, mis aitab harjasid puhtamana hoida.
Karvade takerdumine²
Karvade eemaldamine⁵
Takerdumisvastane külghari
Tänu innovaatilisele kaarekujulisele asümmeetrilisele ehitusele kasutab takerdumisvastane külghari tsentrifugaaljõudu, et suunata karvad harjaste otste poole, mis muudab puhastamise kiireks ja hõlpsaks.
Vaadake, kuidas kahekordne takerdumisvastane süsteem töötab
Korjab üles
Integreeritud kummist ja harjastega hari sobib suurepäraselt karvade tõhusamaks eemaldamiseks vaipadelt.
Kogub kokku
Kaheharuline ehitus liigutab karvad mõlemast otsast keskele, vähendades teisaldamiskaugust poole võrra ja suurendades tõhusust.
Eemaldab harjadelt
Kahel põhiharjal on 10% kiirusevahe, mis loob diferentsiaalse efekti, mis harutab keskmises vahes kokku kogunenud karvad lahti, et neid oleks lihtne eemaldada.
Imeb sisse
Suure vooluhulga ja kitsa avaga ehitus imeb põhiharjalt eemaldatud karvad kiiresti kokku.
Asümmeetriline spiraalne kaar
Kaarjad spiraalharud juhivad prahti ja karvu, suunates voolu imemisavasse ja vähendades nii takerdumist.
Pehme kummist deflektor
Pehme kummist deflektor blokeerib karvad, takistades nende harjade ümber keerdumist ja karvapuntrate teket.
Pikemad külgharja harjased
Pikemad külgharja harjased suurendavad katvust ja karvade kogumise tõhusust.
Vaibapuhastus
Ei tilgu. Ei jäta märgi jälgi.
Automaatne mopieemaldus
Väldib automaatselt vaipade niiskelt moppimist. Automaatse mopieemalduse⁶ korral eraldub mopp dokis enne vaibapuhastust ja taaskinnitub pärast ülejäänud kodupuhastuse lõpulejõudmist, nii et midagi ei jää tilkuma.
Ainult tolmuimemisel
Kui esmalt toimub tolmuimemine vaibalt
Täiustatud vaibapuhastusstrateegia
Valige vajalik vaibapuhastusstrateegia. Sügavama mustuse eemaldamiseks lülitage sisse täiustatud vaibarežiim.
Maksimaalne imemisvõimsus vastavalt vajadusele. Kui see on sisse lülitatud, suureneb imemisvõimsus vaipadel maksimaalsele väärtusele, et aidata eemaldada sügavale tunginud mustus.
Teine puhastuskäik lisakatvuse jaoks. Kui see on sisse lülitatud, puhastab seade risti-rästi mustrit järgides, et vähendada kohtade vahelejätmist.
Nurkade puhastamine
Muudab pöörlemissuunda. Katab rohkem.
Täiesti uus pööratav külghari
Puhastab sisenurki sügavamalt, tagades laiema katvuse. Nurka sisenedes muudab külghari oma pöörlemissuuna vastupidiseks, et pühkida pikemate harjastega, ning taastab eemale liikudes algse pöörlemissuuna.
Võrdlus
tavalise külgharjaga
Kuni
30% suurem
katvus nurkades³
Moppimine
Pikeneb ja puhastab nagu professionaal
Saavutate servade põhjalikuma puhastuse. Pikendatav mopp ulatub kaugemale kohtadesse, kuhu jäägid kipuvad peituma, ning kaks pöörlevat moppi tulevad toime tõrksate plekkidega kõvakattega põrandatel.
FlexiArm servade puhastamiseks
1,85mm
kaugus äärtest⁷
katvus äärtes⁸
Kaks pöörlevat moppi
15mm
moppimismooduli tõstmine⁹
200p/min
maksimaalne pöörlemiskiirus¹⁰
1,85mm
kaugus äärtest⁷
katvus äärtes⁸
15mm
200p/min
Mitmefunktsiooniline dokk
Uus välimus. Puhtam rutiin.
Ümberkujundatud dokk, mis sobib koju ja hõlbustab hooldust. Loodud toetama igapäevast automaatset puhastust.
Puhtam mopp iga kord.
Täiustatud konstruktsiooniga dokk peseb moppi põhjalikumalt, nii et iga puhastus algab värske mopiga, mis ei ole eilset mustust kaasas vedanud.
plekieemaldusmäär¹¹
Puhtus saab alguse dokist
Hõlpsam puhastus. Täiustatud üheosalisel alusel on põhjalikuma pesemise ja suurema katvuse saavutamiseks suurem kokkupuude mopiga. Kui on aeg puhastada, muudab eemaldatav ehitus loputamise kiireks ja lihtsaks.
Tõrksate plekkide jaoks. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, leotatakse moppi umbes 4 minutit ja seejärel pestakse puhtaks, et eemaldada tõrksad plekid, näiteks kuivanud muda ja kleepuvad jäägid.
Kõrge temperatuuriga mopipesu
Kuni 75 °C kõrgel temperatuuril¹² mopipesu. Aitab vähendada rasva kogunemist moppidele, tagades köögis ja söögitoas parema hügieeni.
Sooja õhuga kuivatamine
45 °C sooja õhuga kuivatamine¹³ ja madal 45 dB kuivatusmüra¹⁴. Aitab vähendada lõhnu ning hoiab mopid ja doki puhastuskordade vahel hügieenilisemana.
Automaatne tolmu tühjendamine
Kuni 65 päeva¹⁵ ilma käsitsi tühjendamiseta. 99,90% õietolmu filtreerimine¹⁶ hoiab igapäevase tolmu ja allergeenid paremini kontrolli all.
Automaatne paagi täitmine
Täidab teie eest, et mopp keset pesemist ära ei kuivaks. Enam ei pea kuiva moppi üle põranda lohistama.
Kiirem laadimine ja tipptunniväline laadimine
Kiirem ja nutikam laadimine. Saate laadida 30%¹⁷ kiiremini või ajastada laadimise tipptunnivälisele ajale.
Reactive Tech takistuste vältimine
Märkab, tuvastab ja väldib takistusi.
Struktureeritud valgust kasutav robot tuvastab takistusi eriti hästi. Isegi segamini tubades, kus esemed on põrandal laiali, tuvastab see vaevata takistused ja liigub neist mööda.
* LDS-seadmel võib olla olenevalt tootmispartiist matt või läikiv viimistlus. See ei mõjuta toote toimivust.
Roborocki rakendus
Mõtestatud puhastamine
Intelligentsus, mis mõistab teie kodu, harjumusi ja isegi pisiasju, mida te ise ei pruugigi märgata – et muuta igapäevane koristamine hõlpsaks ja läbimõeldult nutikaks.
Roborock SmartPlan® 3.0
Vaid üks puudutus ja tehisaru võtab juhtimise üle
Pärast toatüüpide valimist õpib Roborock SmartPlan® 3.0 selgeks teie puhastusharjumused ja valib iga toa jaoks automaatselt optimaalse puhastusstrateegia, suurendades vajadusel imemisvõimsust, pestes moppi ja vähendades võimsust „Mitte segada“ aegadel.
Igapäevased funktsioonid
Kohandatud imemis- ja pesemisseaded
Rakenduses saate just teile vajaliku puhtuse saavutamiseks peenhäälestada imemisvõimsust ja veevoolu.
Ajutine puhastus ja puhastuse vahelejätmine
Puhastage vastavalt vajadusele või jätke alasid vahele – ideaalne ootamatute mahavoolamiste korral või kui vajate puhastamise ajal tööle keskendumiseks vaikust.
Kohandatud rutiinid
Looge isikupärased puhastusgraafikud ning robot alustab puhastamist automaatselt enne teie kojujõudmist, et koju jõudes ootaks teid laitmatult puhas põrand.
Nutikad keelatud alade soovitused
Hoidke oma robot probleemidest eemal. Nutikas tuvastus tuvastab keerulised kohad, näiteks toolijalad, ning soovitab keelatud alasid.
Sihtala uuesti moppimine*
Puhastage korduvat moppimist vajavad kohad uuesti iga kord. Märkige rakenduses tõrksad kohad ja robot peseb need iga puhastustsükli ajal automaatselt uuesti.
* Funktsioon on saadaval peatse OTA värskenduse kaudu. Jälgige uuendusi.
Matteri toega
Automatiseerige rutiinid ja juhtige kõiki oma seadmeid ühelt platvormilt. Ühildub nutikodu sujuva integreerimise tagamiseks ka Alexa, Siri ja Google Home'iga.
Teie privaatsus on meie prioriteet.
Roborock järgib kõrgeimaid ülemaailmseid andmekaitsestandardeid, tagades teie isikuandmete turvalisuse igal ajal.
Leidke endale sobiv mudel
Põhiomadused
Qrevo 2 Pro
Mõõtmed
Qrevo 2 Pro
Qrevo 2 Pro
352 × 350 × 96,6 mm
Dokk
402*494*450 mm402 × 494 × 450 mm
* Pildid ja videod on üksnes illustratiivsed ega pruugi praegust toodet täpselt kujutada.
1. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Tegelik jõudlus võib erineda sõltuvalt keskkonnatingimustest.
2. Sisemiste testide põhjal on karvade takerdumise määr 0%, kui seade töötab 0,1 g karvadega, mille pikkus on vastavalt 20 cm, 30 cm ja 40 cm, kõigis ainult tolmuimemise režiimides ja kontrollitud testimistingimustes. Tegelik jõudlus võib sõltuvalt keskkonnatingimustest erineda.
3. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Katvus nurkades arvutatakse 50 × 50 mm nurgapiirkonnas, lähtudes mõõdetud kaugusest 45° nurgapunkti ja harja puhastuskaare vahel; katmata ala määratletakse kahe nurka moodustava seinaserva ja puhastuskaare järgi.
4. Tootja teostatud ettevõttesiseste testide põhjal saab kontrollitud tingimustes puhastusaluse hooldusintervalli pikendada kuni 170 päevani. Tegelikud tulemused võivad kasutusest ja keskkonnast olenevalt erineda.
5. Sisemiste testide põhjal on karvade eemaldamise määr 100%, kui seade töötab 0,1 g karvadega, mille pikkus on vastavalt 20 cm, 30 cm ja 40 cm, kõigis viies tolmuimemisrežiimis ja kontrollitud testimistingimustes. Tegelik jõudlus võib erineda sõltuvalt keskkonnatingimustest.
6. See funktsioon tuleb Roborocki rakenduses käsitsi aktiveerida.
7. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Tegelik jõudlus võib erineda sõltuvalt keskkonnatingimustest.
8. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Tegelik jõudlus võib erineda sõltuvalt keskkonnatingimustest.
9. Tootja teostatud ettevõttesiseste testide põhjal saab mopimooduleid tõsta kuni 15 mm. Tegelikud tulemused võivad olenevalt keskkonnateguritest erineda.
10. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel, kohandatud režiimis väga tugeva veevoolu valimisel võib mopp pöörelda maksimaalse kiirusega 200 p/min.
11. Tootja teostatud ettevõttesiseste testide põhjal viitab plekieemaldusmäär isepuhastuvas dokis pesemise järel mopist eemaldatud plekkide protsendile, mis on määratud kindlaks kakaolahusega läbiviidud hägusustestiga. Leotusrežiimis kuni 95%.
12. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Märgitud 75 °C viitab sisemise küttekeha väljundi juures mõõdetud temperatuurile, mitte mopi enda temperatuurile. Tegelik jõudlus võib sõltuvalt keskkonnatingimustest erineda.
13. Tootja teostatud ettevõttesiseste testide põhjal võib mopi ümbruse temperatuur kuivatamise ajal tõusta kuni 45 ℃-ni, kui toatemperatuur on 25 ℃. Tegelikud tulemused võivad sõltuvalt kodukeskkonnast erineda.
14. Tootja teostatud ettevõttesiseste testide põhjal on kuivatamisel müratase tinglikult kajavabas ruumis vaid 45 dB. Tegelik müratase võib keskkonnatingimuste tõttu erineda.
15. Põhineb Roborocki teostatud ettevõttesisestel testidel. Tegelik jõudlus võib erineda sõltuvalt kodukeskkonnast, puhtustasemest, kasutusharjumustest ja muudest teguritest.
16. Sertifikaat nr 20220302008_HP, mille on välja andnud ZFT. Tegelikud tulemused võivad sõltuvalt kasutustingimustest erineda.
17. Võrreldes mudeliga Roborock Q7 Max. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Tegelikud tulemused võivad kodukeskkonnast olenevalt erineda.
