Saros 20 Neo
Parem katvus, alati valmis.
Tellige
Saros 20 Neo
Loodud keerukama planeeringuga kodude jaoks, pakub seade võimsat tolmuimemist ja põhjalikku põrandapesu, ületades lävesid, liikudes sujuvalt mööbli alla ning kohandudes erinevate vaipadega. Saros 20 Neo teab, kuhu minna, mida vältida ja saab töö ise tehtud.
Suurem puhastusulatus
Ronib üle kõrgete lävepakkude ja läheb sujuvalt mööbli alla.
Suur imemisvõimsus ja ilma harja ümber keerduvate karvadeta puhastus
Korjab üles tolmu ja juuksekarvad, aidates samal ajal vältida nende harja ümber keerdumist.
Tõhusam moppimine
Tõhusam moppimine
Võimaldab sooja veega moppimist, jättes minimaalselt veejääke.
Täiustatud vaibapuhastus
Loodud paremaks vaibahoolduseks
Nutikas takistustega hakkamasaamine
Näeb rohkem. Reageerib nutikamalt. Puhastab paremini.
Hügieeniline mitmefunktsiooniline dokk
100 °C¹ kuuma veega mopipesu ja automaatne puhastusvahendi dosaator sügavamaks puhastamiseks.
Puhastab teie kodus suurema
ala vähema vaevaga.
AdaptiLift®-šassii3.0
Ronib kõrgemale. Läheb kaugemale.
AdaptiLift®-šassii 3.0 koos ronimisvarrega võimaldab robotil tõsta end kõrgemale ja ületada vaevata kõrged läved, et puhastamine ei peatuks takistuste tõttu.
4,5 cm + 4,3 cm
maksimaalne kaheastmeliste lävepakkude ületamine²
enam kui 20 000
lävepaku ületamisel³
Navigatsioonisüsteem RetractSense®
Näeb selgelt isegi madalates kohtades
Sissetõmmatava LDS-süsteemiga reguleerib robot oma kõrgust, et omada head nähtavust, ning pääseb ka vaid 7,95 cm kõrgustesse kohtadesse, tagades põhjalikuma puhastuse.
7,95 cm
Madal läbipääsukõrgus⁴
üle 100 000
testitud tõstetsükli⁵
Igal pinnal,
igasse nurka.
36 000 Pa HyperForce-mootor
Sügavpuhastus ilma vaevata.
Ülivõimas mootor oma ühtlase imemisvõimsusega tõmbab tolmu, prahi ja juukseid endasse igalt pinnalt.
36 000 Pa
Maksimaalne digitaalse mootori võimsus⁶
Kahekordne karvade harja ümber keerdumise vastane süsteem
Karvad ei keerdu harja ümber.
Ei katkesta tööd.
DuoDivide®-põhihari ja kaarjas FlexiArm-küljehari saavad hakkama isegi pikkade juustega ning töötavad koos, et vältida karvade harja ümber keerdumist ja tagada katkestusteta puhastus.
DuoDivide®-põhihari
harja ümber keerdunud karvu⁷
karvu eemaldatakse⁸
FlexiArm kaarjas küljehari
harja ümber keerdunud karvu⁹
Tõhusam moppimine
Põhjalikum moppimine. Vähem jääke.
Eemaldab tõrksad plekid sooja vee ja kuni 14 N allasuunatud surve abil. Uue konstruktsiooniga mopp hoiab tõhusamalt niiskust, jättes põrandad puhtamaks ja vähemate veejääkidega.
30%
vähem veejääke¹⁰
14 N
max allasuunatud mopisurve¹¹
200 p/min
pöörlemiskiirus¹²
Oma valdkonna esimene dünaamiline puhastuslahendus kuni 3 cm vaipadele
Reguleerib automaatselt šassiid, et säilitada tugev imemisvõimsus kuni 3 cm¹³ kõrgustel vaipadel, tagades põhjalikuma ja ühtlasema puhastuse.*
Automaatne mopi eemaldamine
Eemaldab mopi automaatselt režiimis „esmalt tolmuimemine vaibalt“*, et hoida vaibad kuivad ja kaitstuna.
Põhiharja stabiliseerimismoodul
Kui vaiba süvapuhastuse režiim* on lubatud, püsib põhihari teise ülekäimise ajal stabiilselt alumises asendis, parandades mustuse kokkukogumist võrreldes tavapärase ujuva asendiga.
prev prev hover
next next hover
* See funktsioon tuleb Roborocki rakenduses käsitsi aktiveerida.
FlexiArm-tehnoloogia
Ulatub servadeni. Puhastab nurgad.
FlexiArm Arc Side Brush
Roborocki kaarjas FlexiArm-küljehari ja servade moppimissüsteem puhastavad põhjalikult seinaääred ja nurgad, samal ajal kui pikendatav küljehari ulatub mööblisoklite alla, tagades täielikuma katvuse.
Edge Mopping System
katvus äärtes ja nurkades¹⁴
0 mm
kaugus äärtest ja nurkadest¹⁵
Ülestõusev hari ja mopid
Kohandub nutikalt iga olukorraga
Ainult tolmuimemine
Mopirežiim
Vaibapuhastus
checked Mopid eemaldatud
checked Põhihari all
Hoiab põrandad kuivad ja säilitab suure imemisvõimsuse tolmuimeja töötamise ajal.
checked Põhihari üleval
Väldib põhiharja saastumist ainult moppidega töötades.
Kaitseb vaipu niiskuse eest ja tagab maksimaalse puhastustulemuse.
Mopp eemaldatud / Šassii üleval / Põhihari stabiliseeritud
Väldib takistusi,
et teie ei peaks sellele mõtlema.
Täiustatud takistuste vältimine
Reactive AI takistuste tuvastus, mis ühendab struktureeritud valguse ja RGB-kaamera, ning VertiBeam™ külgtakistuste vältimine aitavad tuvastada rohkem takistusi nii lähedal kui ka kaugemal, isegi seinte ja mööbli ääres, viies pimealad miinimumini.
TUV Certified
Rohkem tuvastatud objekte
200 +
Saros 10 seeria¹⁶
300 +
Saros 20 Neo¹⁷
Robot saab hõlpsasti hakkama igapäevaste takistuste ja segavate teguritega.
Puhastab kardinate tagant
Rakenduses oleva käsitsi kardinate märgistamise funktsiooni abil puhastab robot ka kardinate ja pehmete vaheseinte tagant, küündides peidus olevatele aladele ilma kardinaid või vaheseinu liigutamata.
Puhastab selle, mis tavaliselt jääb puhastamata
Kui inimesed või lemmikloomad puhastamist ajutiselt takistavad, jätkab robot puhastamist mujal ning naaseb automaatselt vahele jäänud kohtade juurde, kui tee on uuesti vaba.*
Ei püüa suletud ustest läbi pääseda
Kui uksed on suletud, liigub robot edasi, selle asemel et neid lükata või nende vastu põrkuda, kaitstes sellega uksi ning tagades sujuva ja katkematu puhastuse.
Tuleb ise kinnijäämistest välja
Tuvastab takistused, näiteks toolijalad, ja seejärel kohandab nutikalt oma liikumist, kasutades tõstetavat šassiid ja ronimisvarsi, et end vabastada ja puhastamist jätkata.
prev prev hover
next next hover
Puhastab sinu kodu.
Ja seejärel puhastab iseennast.
Uhiuus mitmefunktsiooniline dokk
Pehmete kumeruste ja puhaste joontega uus integreeritud üheosaline dokk sobib valatult moodsatesse eluruumidesse. Vähem liitekohti rõhutab doki integreeritud disaini ning lihtsustab selle hooldamist.
100 °C kuuma veega mopipesu
Kasutab kuni 100 °C kuuma vett rasva lahti leotamiseks ja tõrksa mustuse eemaldamiseks, et tagada puhtam ja hügieenilisem tulemus.
TUV Certified
Kuni
100℃
kuuma veega mopipesu¹
bakteritest eemaldatakse¹⁸
Nutikas mopipesurežiim
Reguleerib automaatselt vee kogust ja temperatuuri vastavalt mopi määrdumisastmele ja puhastatud aladele, puhastades sügavamalt sealt, kus vaja, säilitades igapäevases kasutuses hea tõhususe.
Automaatne puhastusvahendi dosaator
Automaatse puhastusvahendi dosaatoriga varustatud dokk lisab automaatselt puhastuslahust, et mopid põhjalikult ja lihtsamini puhastada
100 °C kuuma veega doki isepuhastus
Dokkimisalus püsib hügieeniliselt puhas kuni 100 °C¹ kuuma vee ja isepuhastuva mooduli abil, vähendades käsitsi hooldamise vajadust.
Nutikas mustusetuvastus uuesti pesemiseks ja uuesti moppimiseks
Jälgib mopipesu ajal pidevalt määrdumisastet, et reguleerida pesuaega ja koristada veel kord moppidega, kui mustust on kogunenud rohkem.
55 °C sooja õhuga kuivatamine
Kuivatab põhjalikult mopid ja dokkimisaluse sooja 55 °C¹⁹ õhuga, et vältida hallituse ja ebameeldivate lõhnade teket.
Automaatne täitmine sooja veega
Vajaduse korral täidab roboti veepaagi automaatselt sooja veega.
Automaatne tolmu tühjendamine
Kuni 65 päeva²⁰ ilma käsitsi tühjendamiseta.
Eemaldatav dokkimisalus
Dokkimisalus on täielikult eemaldatav, võimaldades vajaduse korral lihtsat pesemist.
Roborocki rakendus
Mõtestatud puhastamine
Intelligentsus, mis mõistab teie kodu, harjumusi ja isegi hetki, mida te ei märka – et muuta igapäevane koristamine hõlpsaks ja läbimõeldult nutikaks.
Vaibapuhastus
Nutikas strateegia iga vaiba jaoks
Kas soovite vaipu sügavpuhastada või neid täielikult vältida? Piisab vaid ühest puudutusest.²¹ Robot kohandub automaatselt, tõstes vaipadel mopid üles ja suurendades imemisvõimsust või järgides täpseid servapuhastuse marsruute, et vaipu vältida ja need kuivana hoida. Teil on kontroll iga ruumi, iga vaiba ja iga puhastuskorra üle.
Roborock SmartPlan®3.0
Vaid üks puudutus ja tehisaru võtab juhtimise üle
Roborock SmartPlan® 3.0 teeb automaatselt kindlaks ruumide tüübid, õpib selgeks teie puhastusharjumused ja valib optimaalse puhastusstrateegia – suurendades vajadusel imemisvõimsust, pestes moppi ja vähendades võimsust „Mitte segada“ aegadel.
Lemmikloomasõbralik nutikus
Lähemal teie karvastele sõpradele
Lemmiklooma automaatne tuvastamine
Lemmiklooma lähenedes peatab robot automaatselt oma põhiharja ja korrigeerib liikumisrada, et looma mitte ehmatada.
Lemmiklooma pildistamine
Kui funktsioon on lubatud, teeb robot koristamise ajal automaatselt teie lemmikloomadest armsaid fotosid, mida saab vaadata, salvestada ja jagada vaid ühe puudutusega.
Lemmiklooma otsimine
Hoidke silm peal oma karvastel sõpradel, samal ajal kui robot teie kodus ringi liigub. Loomade kohad märgitakse kaardile, et neid poleks vaja enam taga otsida nagu peitusemängus.
Videokõne ja ringkäik
Kontrollige oma lemmikloomi või kodu reaalajas ja juhtige oma robotit eemalt mis tahes kohta kodus, et lähemalt uurida.
Igapäevased funktsioonid
AI-põhine plekieemaldus
Robot tuvastab nutikalt erinevaid plekitüüpe ja kohandab automaatselt puhastusstrateegiat, rakendades suurema määrdumise korral põhjalikumaks puhastamiseks lisavõimsust.
Seadme häälassistent
Lausuge abi saamiseks „Hello Rocky“. Robot kuulab teid ja vastab – isegi ilma WiFi-ta.
Juhtimine kolmanda osapoole rakenduste abil
Matteri toega. Saate määrata automaatsed rutiinid ja juhtida kõiki oma seadmeid ühe platvormi kaudu, mis ühildub nii Alexa, Siri kui ka Google Home'iga.
Lemmikloomakeskus
Lemmikloomadega kodude jaoks loodud funktsioon koondab rakenduses ühte kohta puhastusseadistused, lemmikloomade alad ja isegi lemmikloomade albumid.
Kui märgite rakenduses kardinate asukohad, oskab robot need tuvastada ja koristada kardinate ja pehmete vaheseinte tagused alad.
Põhiomadused
Saros 20 Neo
Mõõtmed
Saros 20 Neo
Saros 20 Neo
352 x 350 x 79,8 mm
Dokk
402*494*450 mm
* Pildid ja videod on üksnes illustratiivsed ega pruugi toodet täpselt kujutada. Rakenduse kasutajaliides, funktsioonide saadavus ja navigeerimisteed võivad muutuda ette teatamata.
1. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Soojendusmoodul suudab toatemperatuuril ja standardse atmosfäärirõhu (1 atm, 101,3 kPa) juures kuumutada vee kuni 100 °C-ni. Tegelikud tulemused võivad erineda olenevalt kasutusest ja keskkonnatingimustest.
2. Põhinedes tootja teostatud ettevõttesisestel testidel, on robot võimeline ületama kuni 8,8 cm kõrguseid kaheastmelisi lävesid katsetingimustes, kus esimese astme kõrgus ei ületa 4,5 cm, kahe astme vahe on suurem kui 12 cm ega ületa 14 cm ning teise astme kõrgus ei ületa 4,3 cm. Tegelik jõudlus võib erineda sõltuvalt keskkonnatingimustest ja tegelikust kasutusest.
3. Põhineb ettevõttesisestel testidel, mis hõlmasid üle 20 000 läve ületamist. Tegelikud tulemused võivad erineda olenevalt keskkonnateguritest.
4. Robottolmuimeja kere kõrgus on 7,98 cm. Esiosa konstruktsioonielementide kerge vertikaalse lõtku tõttu võidakse robot madalatesse kohtadesse minnes veidi kokku suruda, et robot saaks minna kuni 7,95 cm kõrgustesse vahedesse. Siiski võib esineda kerget hõõrdumist. Tegelik jõudlus võib erineda sõltuvalt keskkonnatingimustest.
5. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Tegelikud tulemused võivad erineda olenevalt keskkonnateguritest.
6. Põhineb tootja teostatud digitaalse mootori ettevõttesisestel testidel kontrollitud tingimustes. Tegelikud tulemused võivad erineda olenevalt toote konfiguratsioonist ja kasutustingimustest.
7. Ettevõttesiseste testide põhjal oli kontrollitud katsetingimustes, kus kasutati 0,1 g juukseid pikkusega 20 cm, 30 cm ja 40 cm, karvade harja ümber keerdumise määr kõigis viies töörežiimis 0%. Tegelikud tulemused võivad erineda olenevalt keskkonnatingimustest.
8. Ettevõttesiseste testide põhjal oli kontrollitud katsetingimustes, kus iga testpikkuse jaoks (20 cm, 30 cm ja 40 cm) kasutati 0,1 g juukseid, karvade eemaldamise määr 100%. Tegelikud tulemused võivad erineda olenevalt keskkonnatingimustest.
9. Ettevõttesiseste testide põhjal oli kontrollitud katsetingimustes, kus kasutati 0,1 g juukseid pikkusega 20 cm, 30 cm ja 40 cm, karvade harja ümber keerdumise määr kõigis viies töörežiimis 0%. Tegelikud tulemused võivad erineda olenevalt keskkonnatingimustest.
10. Võrreldes eelmise põlvkonna mopipadjaga ettevõttesiseste testide põhjal. Tegelikud tulemused võivad erineda olenevalt põranda tüübist ja kasutustingimustest.
11. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Tegelikud tulemused võivad erineda olenevalt keskkonnateguritest.
12. Põhinedes tootja teostatud ettevõttesisestel testidel, võivad mopid kohandatud režiimis väga tugeva veevoolu seadistuse valimisel pöörelda maksimaalse kiirusega 200 p/min. Tegelikud tulemused võivad erineda olenevalt keskkonnateguritest.
13. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Tegelikud tulemused võivad erineda olenevalt keskkonnateguritest. Funktsioon põhineb Roborocki AdaptiLift®-šassiil – valdkonna esimesel masstoodetud tõstetaval kolmerattalise juhtimisega šassiisüsteemil, mis toodi turule 2024. aasta kolmandas kvartalis. Dünaamiline vaibapuhastusfunktsioon võeti ametlikult kasutusele 2025. aasta kolmandas kvartalis.
14. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel, milles kasutati servade ja sisenurkade puhastamiseks küljeharja. Tegelik katvus ja ulatus võivad kodukeskkonnast olenevalt erineda.
15. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel, milles kasutati servade ja sisenurkade puhastamiseks küljeharja. Tegelik katvus ja ulatus võivad kodukeskkonnast olenevalt erineda.
16. Võrreldes Roborock Saros 10 ja Roborock Saros 10R-ga ettevõttesiseste testide põhjal. Tegelik tuvastamise täpsus võib erineda olenevalt keskkonnateguritest.
17. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Tegelik tuvastamise täpsus võib erineda olenevalt keskkonnateguritest.
18. TÜV Rheinlandi tehtud testide põhjal Escherichia coli ja Staphylococcus aureus bakteritega eemaldatakse vaikimisi isepuhastusrežiimis moppidelt üle 99,99% bakteritest. Sertifikaadi ID: 0000089850. Tegelikud tulemused võivad kodukeskkonnast olenevalt erineda.
19. Põhinedes tootja teostatud ettevõttesisestel testidel, võib aluse väljalaskeavast kuivatusprotsessi ajal väljuv õhk tavapärasel toatemperatuuri tingimustes kuumeneda kuni 55 °C-ni. Tegelikud temperatuurid võivad keskkonnatingimuste tõttu erineda.
20. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Tegelikud tulemused võivad erineda olenevalt keskkonnateguritest.
21. Need vaibapuhastuse seaded tuleb käsitsi aktiveerida ja Roborocki rakenduses valida. See funktsioon sobib koduste vaipade jaoks karvakõrgusega kuni 3 cm, mis hõlmab enamikku kodudes kasutatavaid vaipu.
