Vastupidav ja tihe kiudstruktuur
Tihe ja topikindel materjal säilitab oma kuju ka pärast korduvat pesemist.
Tugevdatud kiud
Segatud kiud imavad kiiresti, kuivavad kiiresti ja kaitsevad põrandaid.
Nurkadest madalate kohtadeni – Qrevo Edge 2 on loodud kogu kodu põhjalikuks puhastamiseks. Karvadest puhastamise süsteem Hyper Power tagab koos täiustatud moppimissüsteemiga ühtlase puhastuse kõikidel põrandatel. Reactive AI takistuste tuvastuse abil liigub seade puhastamisel sujuvalt ümber igapäevaesemete, tagades algusest lõpuni ühtlase ja katkematu töö.
25 000 Pa HyperForce®-i imemisvõimsus¹ & Kahekordne takerdumisvastane süsteem
Võidab sügava mustuse. Teeb alati oma parima.
Puhastab servad ja altpoolt nutika kergusega.
Ulatub vabalt madala mööbli alla.
Kohandub nutikalt põhjalikuks puhastamiseks erinevates keskkondades.
Kohanduv nutikus tagab usaldusväärse puhastuse.
Tugev. Sujuv. Laitmatu.
Väsinud lõputust karvadest puhastamisest? Tutvuge võimsa lahendusega. 25 000 Pa HyperForce®'i imemisvõimsus¹ tõstab karvad ja peene tolmu põrandalt üles.
Kahekordne takerdumisvastane süsteem, mis koosneb põhiharjast DuoDivide® ja kaarjast külgharjast FlexiArm, töötab sünkroonis, et püüda kinni kuni 40cm pikkused karvad. Koos hõlpsasti hooldatava igas suunas liikuva ratta ja välise harjaga on keerdumine oluliselt väiksem ning tagatud ühtlaselt sujuv puhastamine.
takerdunud karva²
karvaeemaldus³
takerdunud karva⁴
Täiustatud mopilapp kasutab tolmu ja õlise mustuse eemaldamiseks tihedat kiudstruktuuri ning 8 N⁵ allasuunatud survet. Pehme ja kiiresti imav materjal jätab põrandale minimaalselt vett, tagades kiirema kuivamise, samas kui tugevdatud servad suurendavad vastupidavust.
Töödeldud mikroobivastase vahendiga. Aitab tagada hügieenilist kodu peredele ja lemmikloomadele.
Tugev surve ja tihe, lame kiudstruktuur aitavad tõhusalt eemaldada tolmu ja rasva.
Ulatub äärtest kaugemale
Roborocki eksklusiivne külghari FlexiArm ulatub nutikalt tavapärasest kaugemale, puhastades põhjalikult seinte ääres ja sügavuti nurkades. Täpsest algoritmist juhindudes pühib see süstemaatiliselt prahi soklite juurest ja muudest raskesti juurdepääsetavatest kohtadest, pakkudes põhjalikku ja ühtlast puhastust erinevat tüüpi põrandatel.
Pühkimine servades ja nurkades⁷
Soklite tuvastamine ja puhastamine⁸
Kuni 2,5 cm
Tänu valdkonna kõige õhukesemale, vaid 7,98 cm korpusele saab see hakkama äärmiselt madalate kohtadega. Täpseks kaardistamiseks ja asukohamääramiseks mõeldud sissetõmmatav LDS, mida täiendab dToF-andur, mis tuvastab ennetavalt madala juurdepääsuga kohad. Kindlaks tehtud madalasse kohta sisenemisel tõmbub LDS sisse ja integreeritud 100° nägemismoodul võtab ohjad üle, kasutades oma laia vaatevälja asukoha säilitamiseks ja täpsete puhastusmarsruutide võimaldamiseks kitsastes kohtades.
Kohandub nutikalt erinevate olukordadega ja tagab, et peidetud mustus ei jää maha – olgu selleks vaipade puhastamine, kardinate vahelt puhastamine või topeltpuhastamine. Tulemuseks on alati ülimalt põhjalik puhastus.
Nutikas vältimine, nutikas puhastamine.
Jätke eelpuhastus vahele. Struktureeritud valguse ja RGB-kaamera abil tuvastab ning väldib seade nutikalt rohkem kui 280 tüüpi takistusi nii päeval kui öösel.
erinevat tuvastatavat objekti⁹
DirTect®-tehnoloogia tuvastab põhjalikuma ja sihipärasema puhastuse tagamiseks erinevat tüüpi mustuse. Tuvastades, kas mustus on kuiv või märg, kohandab seade automaatselt oma puhastusstrateegiat. Raske kuiva tolmu tuvastamisel lülitub süsteem suurendatud imemisvõimsusega ainult pühkimise režiimile. Märja mustuse korral tõstetakse hari üles ja aktiveeritakse ainult moppimise režiim, et vältida kuiva ja märja prahi segunemist.
Professionaalne dokihooldus
Uhiuus mitmefunktsiooniline dokk kasutab mopipatjade sügavpuhastamiseks 80 °C¹⁰ kuuma vett, mis aitab eemaldada tõrksa mustuse, rasva ja toidujäägid. See põhjalik uuendus tagab iga tsükliga hügieenilisema ja täiuslikuma põrandapuhastuse.
kuuma veega mopipesu¹⁰
Kuni 80 ℃
bakteritest eemaldatakse¹¹
Puhtam mopp algab põhjalikust leotusest. See muudab jaama hooldust täielikult: vaiksemad puhastustsüklid, käed-vabad kasutamine, isepuhastuv alus ja lihtsustatud töökindlust pakkuv täiustatud üheosaline puhastusalus.
*See funktsioon tuleb Roborocki rakenduses käsitsi aktiveerida.
Roborocki rakendus
Mõtestatud puhastamine
Intelligentsus, mis mõistab teie kodu, harjumusi ja isegi hetki, mida te ei märka – et muuta igapäevane koristamine hõlpsaks ja läbimõeldult nutikaks.
Roborock SmartPlan 3.0
Vaid üks puudutus ja tehisaru võtab juhtimise üle
Roborock SmartPlan 3.0 teeb automaatselt kindlaks ruumide tüübid, õpib selgeks teie puhastusharjumused ja valib optimaalse puhastusstrateegia – suurendades vajadusel imemisvõimsust, pestes moppi ja vähendades võimsust „Mitte segada“ aegadel.
Ohutu lemmikloomadele
Lähemal teie karvastele sõpradele
Lemmiklooma automaatne tuvastamine
Lemmikloomale lähenedes peatab robot automaatselt oma põhiharja ja korrigeerib liikumisrada, et looma mitte ehmatada.
Lemmiklooma pildistamine
Võimaldab teha koristamise ajal automaatselt teie lemmikloomadest armsaid fotosid, mida saab vaadata, salvestada ja jagada vaid ühe puudutusega.
Lemmiklooma jälgimine
Hoidke silm peal oma karvastel sõpradel, samal ajal kui robot teie kodus ringi liigub. Loomade kohad märgitakse kaardile, et neid poleks vaja enam taga otsida nagu peitusemängus.
Videokõne ja ringkäik
Jälgige oma lemmikloomi või kodu reaalajas ning juhtige robotit eemalt, et näha, mis kodus toimub.
Igapäevased funktsioonid
Roborock järgib rangeid ülemaailmseid andmekaitsestandardeid, tagades teie andmete kaitse ja privaatsuse austamise, ning kaitseb teie digitaalset kodu kui privaatset pelgupaika.
Põhilised tehnilised andmed
Qrevo Edge 2
Mõõtmed
Qrevo Edge 2
352*352*79,8 mm
340*487*521 mm
Kaal
Qrevo Edge 2
4,5 kg
8,2 kg
* *Pildid ja videod on üksnes illustratiivsed ega pruugi toodet täpselt kujutada. Rakenduse liidest võidakse muuta ilma etteteatamiseta.
1. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Tegelikud tulemused võivad olenevalt kasutusest ja keskkonnatingimustest erineda.
2. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Tegelikud tulemused võivad olenevalt kasutusest ja keskkonnatingimustest erineda.
3. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Tegelikud tulemused võivad olenevalt kasutusest ja keskkonnatingimustest erineda.
4. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Tegelikud tulemused võivad olenevalt kasutusest ja keskkonnatingimustest erineda.
5. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Tegelikud tulemused võivad olenevalt kasutusest ja keskkonnatingimustest erineda.
6. TÜV Rheinlandi tehtud Escherichia coli katsete põhjal eemaldatakse moppimisrežiimis põrandatelt tõhusalt üle 99,99% bakteritest. Aruande number: nr Z2GCN 123821 0013 Rev. Tegelikud tulemused võivad kodukeskkonnast olenevalt erineda.
7. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel, milles kasutati servade ja sisenurkade puhastamiseks külgharja. Tegelik katvus ja ulatus võivad olenevalt kasutusest ning keskkonnatingimustest erineda.
8. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Tegelikud tulemused võivad olenevalt kasutusest ja keskkonnatingimustest erineda.
9. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel, robottolmuimeja suudab näha ja vältida esemeid, mis on vaid 5 cm laiad ja 3 cm kõrged. Tuvastustäpsus võib olenevalt kasutusest ja keskkonnatingimustest erineda.
10. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Aluse puhta vee jaoturites saab vett kuumutada kuni temperatuurini 80 °C tavapärase õhurõhu (1 atm, 101,3 kPa) juures toatemperatuuril. Tegelikud temperatuurid võivad erineda olenevalt kasutusest ja keskkonnatingimustest, nagu kõrgus merepinnast ja õhurõhk.
11. TÜV Rheinlandi tehtud Escherichia coli katsete põhjal eemaldatakse automaatses isepuhastusrežiimis pöörlevatelt moppidelt tõhusalt üle 99,99% bakteritest. Aruande number: CN269E6E 001. Tegelikud tulemused võivad kodukeskkonnast olenevalt erineda.
12. Tootja teostatud ettevõttesiseste testide põhjal võib aluse väljalaskeavast tulev õhk kuivatamise ajal soojeneda kuni 55 °C-ni tavapärase toatemperatuuri juures. Tegelikud tulemused võivad olenevalt kasutusest ja keskkonnatingimustest erineda.
13. Põhineb tootja teostatud ettevõttesisestel testidel. Tegelikud tulemused võivad olenevalt kasutusest ja keskkonnatingimustest erineda.
